Нужен совет по камере заднего вида
Установил камеру заднего вида на своего форика, подключил по схеме все верно. Проблема такая: на родном панасоник страда CN-DV250 изображение едва просматривается черно-белое, скачет и все в полосочку. Вообщем изображение такое как и ТВ каналы принимает этот родной панасоник. Камеру ставил эту: http://www.auto-camera.ru/kamera-zadneg ... legacy.php
Re: Нужен совет по камере заднего вида
Сообщение от Эдди
Ну, начнем, как подобает вежливым людям, ПРИВЕТ.
Я установил подобную тему. Полет нормальный. Марку камеры не помню, но что - то дешевое за 2 с половиной тыщи. Ибо вдруг нарки.
Думаю - проблема либо в ште ке рах либо в кабелях - возьми проверь короткие соедини, либо в самой камере. Патаму как страда канал принимает исправно. Да и по степени сложности поломок- самая тяжелая, поэтому и проверять ее хотелось бы в последнюю очередь.
Однако, если начнешь со страды, сначала не разбирай ее, азакачай видео и проверь, как воспроизводит.
Как писать видео - см на форуме. Поиск рулит. ;) :dance2:
Вот тут глянь, как кодировать диски, чтоб японческие плевра их понимали viewtopic.php?f=11&t=8664
Спасибо! Попробую, потом отпишусь!
Дык, не зачто. с нашим, как говорится превеликим +)
Пробовал другие провода подсоединять так же мельтишит и плохо показывает, но менюшка МР3 четкое изображение.
а соединения проводков как? скрутки есть?
Провод видео(тюльпан) цельный, провод питания от фонаря зад. хода из двух частей на скрутках
Сними её и подцепи дома к телеку
ага. как вариант. я чота про камеру даже и не подумал. а надо бы. страда то японская, а камера - скорее всего - чина ;(
Сообщение от Elezar
Дело не в производителе, если ты себе хочешь камеру ставить то придётся искать NTSC стандарта.
Сообщение от trubogriz
Сообщение от Elezar
Серега, ты меня убил без ножа. :dance2: ты реально думаешь, что я страны производители имел ввиду, а не стандарты страны? :bravo:
Афтар - щаз буду ругаться. при чем тут МР3? Ты видео записал в Японском стандаре?
Вот запиши видео, воспроизведи, чтобы быть уверенным, что страда работает с Видео японческим.
А потом поймай кого нибудь на встрече и договорись открутить его камеру и прицепить себе. если заработает, бери аналогичную, а эту сдай и не парься.
Кстати, у тебя на форике какой размер колес 205/60/15 ?
Сообщение от Elezar
:smile1:
Сообщение от Elezar
На 15 радиусе 205/70
Сообщение от WoofKiller
Сообщение от Elezar
:smile1:
Да ниии, я по существу... +) :smile1:
если у Афтора не выкатит договорится снять у кого нить камеру -
я бы дал на пару часиков потестировать свою, конечно при условии, что он водрузит ее на место в том же рабочем состоянии всей системы.
а он мне колеса потестировать на пару часиков, при условии, что я верну их на место в том же состоянии.
Афтар, как там у тебя ? камера заработала? Фильмы показывает?
Не получается запись в нтсц, пробовал в неро7 и Any Video Converter, выдает ошибку при кодировке, диски пробовал ДВД R и ДВД+RV.
В неро надо не просто NTSC выбирать а NTSC-Япония, писать должен без разговора, у меня пишется в любом формате.
Серега дело говорит. Да и я тебе ссылку кинул, - там написано, как "писать"...
Я так и делал NTSC(Япония) не получается все время ошибку выдает и неро другой скачивал.
Тогда - косяк в Страде.
Давай на всякий случай дам тебе диск, который у меня читается. Может у тебя просто руки не оттуда растут. @) без обид. Дык оторвем и приклеим куда надо. ;)
Хорошо! Нужно попробовать! В Красноярске буду только 4-5 августа, сейчас в отпуске!
Ок. Пиши тут или в личку. Созвонимся. ;)
А кто-нибудь ставил камеры заднего вида на легаси универсалы? Какие использовали (не считая варианта камеры в рамке номера)?
Ставил камеру под задний бампер. Подключил к "Пионеру". Работает четко.
Не сильно пачкается при езде?
Сообщение от _ШБ_
Ставь какую хочешь, у меня стоит покупал её на Ebay за 500р, все камеры пачкаются но не сильно
Тут скорее вопрос есть ли другие варианты, кроме как поставить под бампер/в рамку номера. В голове крутиться вариант с установкой вместо одной из лампочек подсветки номера, но правильно ли это?
Как было сказано, пачкаются все камеры, по мере загрязнения авто. Особенно в дождливую погоду. Ставь там, где не сильно забрызгивает.
Подсказали еще один вариант - на задний спойлер, снизу.
у меня спойлер снизу всегда грязный)))))
п.с. камеры нет :)
Сообщение от _ШБ_
Это на двери задка? Камера не будет давать точной картинки.
Надо ставить преимущественно пониже и на крайнюю точку.
Ибо камеру ставишь для парковки задом.
Бордюр камера сверху не увидит.
У меня стоит между лампой освещения номера и ручки открывания багажника, почти по середине и настроена так что бы было видно край бампера и желательно углы бымпера.
2 trubogriz: Понял. Учту при установке.
2 ан24: Думаю это в том случае, если угол наклона камеры не регулируется. Собственно идея подчерпнута из увиденной старой легаси универсале на котором камера стояла посередине заднего спойлера и судя по виду это была заводская установка, а не самоделка. Потому как камера была прямо в спойлере, в небольшом "наросте". Хотя была ли это камера?
Сообщение от _ШБ_
Если есть штатное место, то конечно лучше ставить на него.
У меня нет места под камеру. Сзади все сглажено. Поэтому ставил под бампер.
Как было сказано, ставь так, чтоб был виден зад и срез заднего бампера. Ну и желательно чтоб камера смотрела назад, это удобно, когда выползаешь задом с парковки на проезжую часть из ряда между машин.
Увы штатного места нет. С точки зрения смотреть назад спойлер выглядит наиболее выгодным местом, по требованиям понятно все, будем думать-делать.
Привет всем еще раз!! Камеру так я и не победил!! Да и времени не было!! Терь другая проблема, полностью не выдвигается монитор у "Страды" выезжает он чуть более того, когда нажимаешь кнопочку чтобы видеть часы! Кто знает что за хрень такая?! Настройки вроде не менял, сам по себе монитор стал не полностью открываться!
Итак, хотелка исполнена и уже примерно месяц катаюсь с камерой заднего вида (до кучи еще обвешался парктрониками :)).
По итогу была куплена рамка под номер с камерой PAL/NTSC (как самый простой с точки зрения монтажа и удобства вариант, обошлась в 1400р), для подключения использовалась штатный телевизор и навигационный блок.
Из плюсов - камера дает четкое цветное изображение, что ночью, что днем против солнца, смотрит ровно по центру.
Из минусов - дисплейчик таки иногда слепнет, даже в этом положении камеру периодически приходиться протирать по нынешней погоде.
